Video/Audio bearbeiten und GIF erstellen mit dem Toolkit
20/02/2021
Viele Jahre lang mussten Sie Ihr Video in ein anderes Format konvertieren, trimmen oder ein Audioformat konvertieren. Es ist viel zu teuer, für jede dieser Aufgaben ein eigenes Tool zu kaufen, daher hat man das Ziel ein Tool für all diese Aufgaben zu finden. Das DVDFab Toolkit hat alle grundlegenden Funktionen für Video und Audio und kann alle allgemeinen Wünsche erfüllen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Funktionen, wie Video konvertieren, Audio konvertieren und viele mehr vor.
Zunächst einmal sollten Sie das DVDFab Toolkit von der Produktseite aus auswählen und auf „Kostenlos Downloaden“ klicken, um das Video Converter Tool auf Windows zu downloaden und installieren.
Starten Sie die Audio Converter Software und Sie werden sehen, dass die Hauptoberfläche in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist: Video Tools, Audio Tools und Bilder Tools. Wir werden diese Bereiche genauer erklären.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Video Tools
Teil 2: Audio Tools
Teil 3: Bilder Tools
Fazit
Teil 1: Video Tools
1. Converter: Video konvertieren
Wenn Sie einen Video Converter zum Video konvertieren zu MP4 oder MKV brauchen, können Sie das „Converter“ Modul ausprobieren.
Schritt 1: Klicken Sie auf das Video konvertieren Modul.
Schritt 2: Laden Sie das zu konvertierende Video, indem Sie auf den „+“ Button klicken oder direkt Drag & Drop nutzen und die Videodateien so direkt auf die Oberfläche ziehen.
Schritt 3: Sobald Sie die Videodatei geladen haben, wird Ihnen eine neue Oberfläche in dem Video Converter angezeigt, wo Sie das Video auf verschiedene Art und Weisen, zum Beispiel im Ausgabeformat, der Videoauflösung, Bitrate, Audio Codec und mehr anpassen können.
Schritt 4: Dann klicken Sie auf den „Start“ Button. Vorher sollten Sie aber den Speicherort der Ausgabedatei mit dem Ordner-Symbol auswählen.
2. Trimmen: ein Video beschneiden
“Wie kann ich ein Video trimmen?” ist eine häufige Frage, wenn man einen Videoclip auf die beste Art und Weise anpassen will. Das DVDFab Toolkit hat eine online Trim-Funktion. Hier zeigen wir Ihnen wie Sie ein Video trimmen.
Schritt 1: Klicken Sie auf das “Trimmen“ Modul.
Schritt 2: Klicken Sie auf das “+” Symbol in der Mitte der Hauptoberfläche.
Schritt 3: Im Bereich trimmen, wählen Sie die „Startzeit“ und „Endzeit“ aus, oder ziehen die beiden Schieber an die passende Stelle.
Schritt 4: Wählen Sie ein Speicherverzeichnis für das Ausgabevideo aus und klicken dann auf „Start“, um mit dem Video trimmen zu beginnen.
Es dauert nur einen kurzen Moment, um ein Video zu trimmen.
3. Beschleunigen/Verlangsamen: Videogeschwindigkeit ändern
Suchen Sie nach einer Methode zum Video beschleunigen oder Video verlangsamen? Dieser online Video Editor kann helfen.
Schritt 1: Klicken Sie auf das Modul „Beschleunigen/Verlangsamen“.
Schritt 2: Laden Sie Ihre Videodatei hoch, indem Sie auf das “+” klicken, oder die Datei in das Zentrum der Oberfläche ziehen.
Schritt 3: Passen Sie die Videogeschwindigkeit an, indem Sie die Schieber nutzen, oder direkt eine Zahl in das Feld eingeben. Das Video beschleunigen ist auf das bis zu 16-fache möglich, während das Video verlangsamen um die Hälfte, also 0,5-fache möglich ist.
Schritt 4: Wenn Sie die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt haben, können Sie unten den Speichertort auswählen. Klicken Sie dann auf „Start“.
4. Drehen/Spiegeln
Wenn man vom Video spiegeln redet, ist meist eine horizontale Reflektion gemeinte. Wenn eine Person von der rechten Seite des Screen nach links im Video läuft, wird sie nach dem Video spiegeln von links nach rechts laufen. Wenn es um das Video drehen geht, meint man meist, das Video auf den Kopf zu stellen. Beides ist mit dem DVDFab Toolkit möglich.
Schritt 1: Wählen Sie das Modul „Drehen/Spiegeln“.
Schritt 2: Laden Sie das Video mit einer der Optionen hoch.
Schritt 3: Wählen Sie “horizontal”, zum Video spiegeln online oder „vertikal“, zum Video drehen. Es liegt an Ihnen.
Schritt 4: Denken Sie daran unten das Ausgabeverzeichnis auszuwählen und klicken dann auf „Start“.
5. Drehen: Video drehen online
Ein Video um 90 Grad zu drehen ist mit dem DVDFab Toolkit ganz einfach.
Schritt 1: Gehen Sie auf das „Video drehen“ Modul.
Schritt 2: Klicken Sie auf das „+“ oder ziehen die Videodatei mit Drag & Drop direkt auf der Hauptoberfläche.
Schritt 3: Wählen Sie aus, ob Sie das Video um 90 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen wollen. Wenn Sie ein weiteres Video drehen wollen, nutzen Sie oben links die Option „Von Lokal Hinzufügen“.
Schritt 4: Wenn Sie sich entschieden haben, lege Sie den Speicherort fest und klicken auf „Start“.
6. Schneiden: Video schneiden
Das DVDFab Toolkit ist ein online Videobearbeitungstool und perfekt zum Video schneiden.
Schritt 1: Klicken Sie auf das „Schneiden“ Modul.
Schritt 2: Laden Sie Ihre Videodatei hoch.
Schritt 3: Zum Video schneiden, klicken Sie auf das „Seitenverhältnis“ und Sie werden zahlreiche Optionen wie “Original”, “4:3”, “16:9”, “2.35:1”, und “2.39:1” sehen. Wenn Sie mit keiner Option zufrieden sind, klicken Sie auf die „Anpassen“ Option, und geben die vier Zahlen selbst ein.
Schritt 4: Wählen Sie unten den Speicherort aus und klicken dann auf „Start“.
7: Video schärfen/entschärfen
Um ein Videobild oder ein verschwommenes Video online zu verbessern, nutzen Sie das Modul „Schärfen/Entschärfen“.
Schritt 1: Klicken Sie auf das “Schärfen/Entschärfen“ Modul
Schritt 2: Laden Sie Ihr Video hoch
Schritt 3: Sobald das Video hochgeladen wurde, haben Sie 6 Optionen. Sie können die Schieber in der Zahl anpassen. Es gibt aber drei Tipps, die Sie beachten sollten.
Schritt 4: Wie immer, wählen Sie einen Speichertort aus und klicken dann auf „Start“.
Jetzt kennen Sie einige der „Video Tools“ in diesem Video Converter. Als nächstes zeigen wir Ihnen die “Audio Tools.”
Teil 2: Audio Tools
1. Converter: Audioformat konvertieren
Wollten Sie schon mal ein Audio konvertieren, zum Beispiel ins MP3 oder WAV Format? Dann nutzen Sie diesen Audio Converter.
Schritt 1: Klicken Sie auf “Converter” im Bereich “Audio Tools“.
Schritt 2: Laden Sie Ihr Audio, indem Sie auf das “+” klicken oder Drag & Drop“ nutzen.
Schritt 3: Der Screenshot unten zeigt, wie die Oberfläche des Audio Converter aussieht, wenn Sie das Video hochgeladen haben.
Gehen Sie mit der Maus auf „Ausgabe“ und klicken auf das umgedrehte Dreieck. Es gibt 5 Audioformate in der Liste, inklusive AAC, AC3, FLAC, M4A, und MP3.
Egal welches Audioformat Sie auswählen, der „Codec“ des Formats bleibt gleich. Dann wählen Sie die Kanäle, Bitrate und Samplerate aus.
Schritt 4: Wenn Sie Ihr Audio angepasst haben, wählen Sie den Speicherort aus und klicken auf „Start“, um mit dem Audio konvertieren zu beginnen. Nach wenigen Sekunden ist die Konvertierung fertig.
2. Trimmen: Audiospuren schneiden
Das DVDFab Toolkit ist sehr einfach zu benutzen. Man braucht kein besonderes Vorwissen zum Audio trimmen. Hier zeigen wir Ihnen die Schritte.
Schritt 1: Gehen Sie unter „Audio Tools“ auf „Trimmen“.
Schritt 2: Klicken Sie auf das “+” und laden die Datei oder nutzen „Drag & Drop“ im Zentrum der Oberfläche.
Schritt 3: Trimmen Sie einen Audioclip, indem Sie die zwei Schieber einstellen oder nutzen Sie alternativ die Felder und geben die Start- und Endzeit ein.
Schritt 4: Unten stellen Sie auf dem Ordner-Symbol das Ausgabeverzeichnis für die Videoausgabe ein und klicken dann au „Start“, um mit dem Audio trimmen zu beginnen. Es dauert nur wenige Sekunden.
3. Lautstärke anpassen
Die Lautstärke anzupassen kann helfen, wenn einige Audios mischen will. Unten finden Sie die Anleitung.
Schritt 1: Gehen Sie auf “Audio Tools” und dann „Lautstärke anpassen“.
Schritt 2: Uploaden Sie Ihre Audiodatei, indem Sie der Anleitung auf der Oberfläche folgen.
Schritt 3: Das DVDFab Toolkit ermöglicht das Lautstärke anpassen um bis zu 500%, je nachdem wie weit Sie die Schieber ziehen.
Schritt 4: Klicken Sie unten auf das Ordner-Symbol und legen das Ausgabeverzeichnis fest. Dann klicken Sie auf “Start”.
Sie kennen jetzt zwei Bereiche des DVDFab Toolkit. Nun zeigen wir Ihnen den dritten Teil, die „Bilder Tools“.
1. Video zu GIF
GIF
GIF werden in Chats und sozialen Medien immer mehr genutzt. Das DVDFab Toolkit ist ein GIF-Maker und kann Video zu GIF konvertieren. Hier zeigen wir Ihnen wie.
Schritt 1: Gehen Sie unter „Bilder Tools“ auf das Modul „Video zu GIF“.
Schritt 2: Laden Sie Ihre Videodatei der Anleitung nach hoch.
Schritt 3: Nun kommt der wichtige Schritt. Um Video zu GIF zu konvertieren, können Sie in dem Videoclip die „Startzeit“ und „Endzeit“ festlegen. Oder Sie nutzen die beiden Schieber.
Noch dazu können Sie die Anzahl der Schleifen, die Wiedergabegeschwindigkeit und die Größe der GIF Animation festlegen.
Wenn Sie ein weiteres Video in ein GIF verwandeln wollen, klicken Sie oben links auf „Von Lokal Hinzufügen“, um es in die Warteschlange zu stellen.
Schritt 4: Wählen Sie unten das Ausgabeverzeichnis aus und klicken dann auf „Start“. Die Video zu GIF Konvertierung ist in wenigen Sekunden fertig.
2. Video zu Bild
Wir wissen alle, dass ein Video eine Serie aus Bildern ist, die nacheinander abgespielt werden, Mit dem leistungsstarken online Tool – DVDFab Toolkit – können Sie Video zu Bild konvertieren. Hier zeigen wir Ihnen die 4 Schritte.
Schritt 1: Nutzen Sie das “Video zu Bild“ Modul.
Schritt 2: Wählen Sie die zu konvertierende Videodatei aus und laden Sie hoch.
Schritt 3: Sie können das ganze Video oder nur einen Teil davon konvertieren. Das Ausgabeformat ist „.png“.
Schritt 4: Klicken Sie unten auf das Ordnersymbol, um das Ausgabeverzeichnis auszuwählen und klicken dann auf „Start“, um mit der „Video zu Bild“ Konvertierung zu beginnen.
Fazit
Nun kennen Sie viele der Module des DVDFab Toolkit. Diese professionelle Video Converter und Audio Converter hat zahlreiche grundlegende Funktionen, die man für Videos und Audios gebrauchen kann. Wenn Sie also nach einer Software suchen, die bei vielen Problemen helfen kann, probieren Sie unbedingt das DVDFab Toolkit aus.
① Video: convert, trim/crop, mirror/flip/rotate, sharpen/unsharpen,deshake, denoise
② Audio: convert, trim/merge, normalzie, remux, extract audio, and adjust volume
③ Image: video to GIF/PIC, GIF/PIC to video
④ Watermark: add text/time/image to video
⑤ Subtitle: add subtitles to video, extract subtitles from video
