Wie Sie die Lautstärke verringern mit dem DVDFab Toolkit
26/10/2023
Zusammenfassung: In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Lautstärke von Video- und Audiodateien mit einer professionellen und vielseitigen Software zum Lautstärke anpassen, wie dem DVDFab Toolkit verringern können. So können Sie als Musikliebhaber oder Video Fan, die Dateien mit einer perfekten Lautstärke genießen.
Inhaltsverzeichnis
TEIL 1: Wie Sie mit dem DVDFab Toolkit die Lautstärke verringern
TEIL 2: Wie Sie die Lautstärke vermindern auf Mediendateien auf einem iPhone
TEIL3: Beeindruckende Features vom DVDFab Toolkit
Fazit
Video Fans oder Musikliebhaber kennen es vielleicht, dass die Video- oder Audiodatei zu laut ist und man daher die Lautstärke verringern will. Woher kommt das? Es kann daran liegen, dass die Quelldatei mit einer lauteren Lautstäke verschlüsselt wurde, was bedeutet, dass man den Lautsprecher nicht einfach herunterdrehen kann. Um die Laustärke zu ändern, müssen Sie die Mediendatei mit einem guten Audio Editor bearbeiten, statt nur den Lautsprecher anzupassen.
Wie kann man also die Lautstärke in einer Audio- oder Videodatei anpassen? Es ist ganz einfach. Nutzen Sie einfach das DVDFab Toolkit zum Audio bearbeiten, ein vielseitiges Tool mit zahlreichen Modulen. Folgen Sie der Anleitung, um Schritt für Schritt zu erfahren, wie Sie die Lautstärke anpassen können.
Schritt 1: Starten Sie das DVDFab Toolkit und wählen das ‘Laustärke Anpassen’ Modul unter ‘Audio Tools’ aus
Downloaden, installieren und starten Sie diesen Audio Editor auf der offiziellen Webseite unter „Kostenlos Downloaden“. Bisher gibt es nur eine Windows Version. Nach der Installation können Sie es sofort nutzen. Dann gehen Sie unter „Audio Tools“ auf „Lautstärke Anpassen”.
Schritt 2: Laden Sie die Quell-Mediendatei (Audio/Video)
Sie haben zwei Möglichkeiten, wie Sie die Quelldatei zum Lautstärke verringern in diesen Audio Editor importieren können. Entweder klicken Sie direkt auf das „+“ im Zentrum der Hauptoberfläche, um das Video oder Audio hochzuladen. Oder nutzen Sie „Drag & Drop“ und ziehen die Datei direkt auf die Oberfläche. Sie können auch mehr al seine Video- oder Audiodatei gleichzeitig hochladen und die Lautstärke danach nacheinander anpassen.
Schritt 3: Verringern Sie die Lautstärke der Video- oder Audiodatei
Im Vorschau-Fenster sehen Sie vertikal ein Lautsprecher-Symbol, mit dem Sie die Lautstärke verringern oder verstärken können. Wenn Sie die Laustärke auf das Minimum stellen und es immer noch sehr laut ist, gehen Sie mit der Maus über den horizontalen Laustärken-Schieber und ziehen in von rechts nach links oder geben Sie eine Zahl direkt in das Prozentzahl-Feld ein. Hier nehmen wir eine Audiodatei zum Lautstärke anpassen als Beispiel und setzen die Lautstärke auf 20%. Wenn Sie mit dem Resultat zufrieden sind, behalten Sie diese Lautstärke bei. Ansonsten passen Sie die Prozentzahl weiter an, bis der ideale Soundeffekt entsteht. Das gleiche gilt beim Laustärke verringern von Videodateien.
Schritt 4: Legen Sie das Ausgabeverzeichnis fest und klicken auf „Start“
Stellen Sie sicher, dass Sie am unteren Rand des Audio Editor das Ausgabeverzeichnis für die Datei festlegen. Dann klicken Sie auf „Start“ und warten auf die resultierende Audiodatei. Hier sehen Sie den Echtzeit Konvertierungsprozess, der bei einer kurzen Video- oder Audiodatei nur wenigen Sekunden dauert. Gleichzeitig wird in der Timeline die Quellinfo angezeigt, die Details zum Vorgang anzeigt.
Um auf einem iPhone die Lautstärke zu vermindern, gibt es hier drei einfache Tipps.
Methode 1: Lautstärke Taste
Schritt 1: Drücken Sie auf die Lautstärke Tasten, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern.
Wenn Sie gerade keine Medien abspielen, werden die Lautstärke Tasten die Benachrichtigungen, inklusive Klingelton, Wecker, E-Mail und Nachrichten verringern. So werden alle Töne leiser gestellt.
Schritt 2: Drücken Sie die Laustärke Tasten, um die Lautstärke von Medien zu verringern
Wenn Sie ein Video, Musik oder ein Spiel abspielen, drücken Sie einfach die Lautstärke Tasten, um die aktuelle Wiedergabelautstärke anzupassen.
Methode 2: Einstellungen
Schritt 1: Gehen Sie auf “Einstellungen”, das Zahnrad Symbol auf der Hauptoberfläche
Schritt 2: Wählen Sie ‘Töne’ und dann ‘Wallpaper’ aus
Schritt 3: Bewegen Sie den Schieber von rechts nach links und verringern so die Lautstärke vom Klingelton und dem Wecker
Schritt 4: Wählen Sie “Mit Tasten ändern“
Wenn dieser Button aktiv ist, wird das Lautstärke anpassen so benutzt, als würde gerade kein Medium abgespielt werden. Gleichzeitig kann er aber auch genutzt werden, um die Medienlautstärke anzupassen.
Methode 3: Kontrollzentrum
Schritt 1: Öffnen Sie das Kontrollzentrum
Wischen Sie vom unteren Rand des Home Screens hoch, um zum Kontrollzentrum zu gelangen. Wenn Sie ein Video abspielen, müssen Sie zweimal hochwischen.
Schritt 2: Wischen Sie von rechts nach links, um das Medien Panel zu öffnen
Wenn Sie ein Video oder Musik schauen, wird die Wiedergabekontrolle nun in diesem Panel angezeigt.
Schritt 3: Nutzen Sie die Schieber zum Lautstärke anpassen
Bewegen Sie den Schieber von rechts nach links, um die Medienlautstärke unter der Wiedergabe anzupassen.
Die oben genannten Methoden zum Laustärke verringern sind für das iPhone geneignet und sollten den meisten iPhone Nutzern bekannt sein. Wir haben Sie hier aber trotzdem noch einmal erwähnt.
Das DVDFab Toolkit ist winzig, hat aber trotzdem zahlreiche Tools, mit denen man Probleme mit Videos, Audios und Bildern lösen kann. Mit den Funktionen können Sie Video und Audio konvertieren und bearbeiten. Videos Fans und Musikliebhaber werden die Auswahl bei diesem Tool zu schätzen wissen. Unten finden Sie einige der Haupteigenschaften:
Video Tools
- Converter: konvertiert Videos zwischen verschiedenen Mainstream Formaten
- Trimmen: trimmt ungewollte Videoclips mit einer Timeline
- Schneiden: schneidet ungewollte Teile aus den Videos
- Beschleunigen/Verlangsamen: passt die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos an
- Spiegeln/Drehen: dreht Videos horizontal und vertikal
- Drehen: dreht Videos im oder gegen den Uhrzeigersinn
- Schärfen/Entschärfen: schärft oder entschärft das Videobild
- Stabilisieren: stabilisiert wackelige Videos
- Deinterlace: konvertiert Deinterlace Videos in progressive Videos
Audio Tools
- Converter: konvertiert Audios zwischen beliebten Formaten
- Trimmen: trimmt ungewollte Audioclips mit einer Timeline
- Lautstärke Anpassen: passt die Audio Lautstärke an
- Denoise: reduziert Rauschen in Audios
Bilder Tools
- Video zu GIF: erstellt GIF Bilder aus Videos
- Video zu Bild: erstellt Bilder aus Videos, basierend auf Rahmen und Zeitintervall
Die oben genannten Features werden in der Videoverarbeitung und beim Audio bearbeiten von vielen Menschen genutzt, um das beste Ergebnis zu erhalten. Zum Laustärke anpassen nutzen Sie daher unbedingt das DVDFab Toolkit, da es wesentlich kosteneffizienter ist, da es neben dem Lautstärke verringern zahlreiche weitere Features hat.
Fazit
Allgemein gesagt, ist das DVDFab Toolkit sehr effizient bei der Lösung von Problemen mit Video, Audio und Bildern. Man kann noch so viel mehr als die Lautstärke anpassen. Wenn Sie jetzt neugierig sind, erkunden Sie auch die anderen Features. Das Tool wird Ihnen ein guter Asisstent sein.
Das Toolkit ist ein vielseitiger Editor, der mit allen möglichen Tools zum Anpassen von Videos, Audios und Bildern ausgestattet ist. Zum Beispiel können Sie mit dieser kostenlosen Software Audios trimmen, Videoformate von MKV in MP4 konvertieren und Wasserzeichen in Ihr Video hinzufügen. Noch dazu kann man es nutzen, um Video in GIF zu konvertieren, ein Video aus PNG und Musik zu kreieren oder um Untertitel aus MKV Dateien zu extrahieren.
